Media bin light stays on
itman4622
john
usa
porsche
none
Mẹo khắc phục màn hình cảm ứng không nhạy trên điện thoại Android
Điện thoại sau khoảng thời gian dài sử dụng thường sẽ xuất hiện tình trạng không nhạy cảm ứng như lúc ban đầu. Vậy làm thế nào khi gặp phải tình trạng này. Hãy cùng sửa dt xiaomi giá rẻ Techcare Đà Nẵng tìm hiểu những mẹo khắc phục màn hình cảm ứng không nhạy trên điện thoại Android trong bài viết dưới đây để không làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của các bạn nhé.
Tắt ứng dụng chạy ngầm
Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android cũ khả năng ngốn bộ nhớ RAM càng lớn. Thế nên việc có nhiều ứng dụng chạy ngầm trên hệ thống cùng một lúc dễ gây ra tình trạng tràn RAM trên điện thoại. Hậu quả đó là màn hình cảm ứng có thể sẽ không nhạy hoặc không hoạt động nữa.
Cách khắc phục tình trạng này, các bạn truy cập vào Settings -> sau đó chọn vào Apps -> chọn tiếp Running xem ứng dụng nào trên thiết bị tiêu tốn nhiều RAM nhất và tiến hành tắt bớt chúng đi.
Bật tính năng GPU 2D Rendering
Ford F-150 Media bin light stays on qr9gkda
Khi chiếc điện thoại smartphone của các bạn luôn phản hồi chậm những thao tác vuốt chạm sẽ gây ra rất nhiều phiền toán trong quá trình sử dụng, đặc biệt nhất là khi có việc quan trọng hoặc cần thiết.
Cách khắc phục tình trạng lỗi này, các bạn bật chế độ Force GPU rendering, sau đó hãy kích hoạt chế độ này từ Settings -> chọn tiếp Developer Options.
Tắt chế độ Ambient Display
Chế độ Ambient Display chỉ xuất hiện lần đầu trên phiên bản Android Lollipop và thường gây ra nhiều lỗi trên màn hình cảm ứng của điện thoại smartphone. Tính năng này cho phép các bạn xem trước những thông báo quan trọng tuy nhiên nếu các bạn không cần sử dụng tới hoặc muốn trải nghiệm tốt hơn trên màn hình cảm ứng thì hãy tắt bớt nó đi.
Để tắt Ambient Display các bạn truy cập vào mục Settings -> sau đó chọn vào Display và tắt nó đi.
Kiểm tra cảm ứng đa điểm
Qua các bản vá lỗi, thiết bị của các bạn vẫn gặp tình trạng lỗi trên thì rất có thể là do phần cứng. Hầu hết các dòng điện thoại smartphone hiện nay chỉ đều hỗ trợ từ 5 tới 10 điểm cảm ứng. Tuy nhiên, đối với một vài điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ con số này lại ít hơn.
Người dùng có thể sử dụng một phần mềm bên thứ ba với tên gọi là MultiTouch Tester để xem được số điểm cảm ứng mà thiết bị của các bạn hỗ trợ.
Tham khảo: thay pin xiaomi tốt nhất
Hãy thử sử dụng chế độ Safe Mode
Ford F-150 Media bin light stays on aKAGyNL
Nếu các bạn vẫn cảm thấy màn hình cảm ứng trên điện thoại của mình không nhạy được gây ra bởi một ứng dụng bên thứ ba thì các bạn hãy thử chế độ Safe Mode. Chế độ này cho phép những ứng dụng đang hoạt động trên hệ thống và các ứng dụng bên thứ ba sẽ không thể nào xâm hại tới màn hình của các bạn.
Để bật chế độ này các bạn chỉ cần nhấn và giữ nút nguồn, rồi sau đó chạm khoảng 10s để chế độ Power Off. Ngay lúc này một bảng thông báo sẽ được xuất hiện lên màn hình và các bạn chỉ cần chọn vào OK để hoàn tất.
Nếu thiết bị các bạn vẫn chưa khắc phục được tình trạng lỗi này, thì có thể điện thoại của các bạn đã bị lỗi phần cứng. Chính vì thế, hãy mang điện thoại của mình đến ngay hệ thống Techcare – địa chỉ sửa chữa điện thoại uy tín tại Đà Nẵng để nhân viên kỹ thuật chúng tôi kiểm tra và khắc phục tình trạng lỗi này nhanh chóng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi chắc chắn sẽ hài lòng các bạn khi trải nghiệm dịch vụ ở đây.
Như vậy, Techcare sua dien thoai Da Nang đã chia sẻ cho các bạn những mẹo khắc phục màn hình cảm ứng không nhạy trên điện thoại Android. Hy vọng với những thông tin này, các bạn đã có thể tự mình khắc phục được tình trạng lỗi mỗi khi gặp phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.
Louis
Lou
NW Pennsylvania
Website
www.enormis.net
21 F150 Crew 3.5 Lariat Sport 502a 6.5bed FX4
Biz Owner
My media bin lights also stay on longer than the rest of the lights in the truck. After approximately 10 minutes they eventually do go out
JayceeP
CAN
Noticed the same on my Lariat tonight. Hopefully the above is true? Also notice the rear light near the floor was on below the rear USB ports. Been 5 mins and lights are still on.
bug892
Edmond, OK
2021 F150 Tremor mid - package - Oxford White
I just noticed this tonight on my Tremor. I'll check it before bed and see if it is off. On a related note, my '13 lariat would charge my phone from USB while truck was off. Will the '21 do the same?
RedTXV
Houston, TX
2021 SQ Limited
Is it possible those lights are staying illuminated indicating those USB ports in both locations still have power?
Zyvin
SC
2021 F150 Crew, FX4, Lariat
Yes. This is why they are on. On until the power point times out.
JayceeP
CAN
The lights eventually do turn off. My USB will also charge when truck is off but I’ve only kept my phone plugged in for a minute or two so not sure if it turns off once the media bin lights go out. I would assume so.
